Jaguar Xj-6: startmotor wil niet rond draaien
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2
nadat ik hem weg gezet heb wil de startmotor niet meer rond draaien de lampen op het dashboard worden niet zwaker de relaes hoor je over gaan maar doet niets wat kan dit zijn ?
turbo duckie
270 km
al 17 jaar lid
Geef de startmotor een tik met een hamer op het dikke deel. Als hij nu wel een teken van leven geeft die motor vervangen. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Geef de startmotor een tik met een hamer op het dikke deel. Als hij nu wel een teken van leven geeft die motor vervangen. Groeten.[/quote]
heb ik gedaan maar niets maar meet nu ook geen spanning op de start motor en op de startdraad zit er ergens nog een zekering onder de motorkap ?
Donald
turbo duckie Topicstarter 270 km Reageer
Zelfs op de dikke draad geen spanning ??? Loop de polen en massa bevestigingen na . Doet het groot licht het wel ? Groeten.
[quote=Punt]Zelfs op de dikke draad geen spanning ??? Loop de polen en massa bevestigingen na . Doet het groot licht het wel ? Groeten.[/quote]
ja het grote licht doet het wel ik loop de massa kabel morgen nog even na maar die moeten goed zijn heeft het altijd gedaan staat nu een maand of 5 a 6 in de schuur
Donald
Nog fel licht of valt het voor de auto op de grond. Volgens mij is de accu overleden en zet er een hulpstartaccu bij . Succes.
[quote=Punt]Nog fel licht of valt het voor de auto op de grond. Volgens mij is de accu overleden en zet er een hulpstartaccu bij . Succes.[/quote]
nee de accu was nog goed maar heb er een andere in gedaan maar geen verandering maar ik meet nu wel spaning op de startmotor alleen niet op de dunne start kabel (de witte) en als ik in de auto zit gaan zitten gaan de lampjes van de p en de n niet branden de r en de d 's wel kan het zijn dat er een schakellaar op de bak niet goed werk ? zo ja welke en waar zitten die of is het een startblokkering die weigert zo ja hoe kan je dat om zeilen zo dat die wel wil starten
gr Donald
Probeer die keuzehendel te overbruggen dan kan in ieder geval rijden. Haal ook de hendel een tijdje heen en weer om de contacten te reinigen. Groeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
