Jaguar 0: telefoon/motorola
Bouwjaar: 2006
Hello,
in mijn Jag is er een telefoon,geïntegreerd in de armsteun,in de kofferruimte een "zwarte doos" met sleuf;daarin zou een simkaart groot formaat moeten inpassen.Wanneer ik de kaart erin steek (chip naar onder,naar boven?) gebeurt er niets,ze steekt er ook nog een beetje uit.Ook in de hoorn zelf (bedieningstoetsen) zie ik geen reactie.Misschien heb ik iets over het hoofd gezien en mijn vraag is nu of er iemand is die weet hoe de vork aan de steel zit en mij stap voor stap kan uitleggen hoe ik te werk dien te gaan.Thanks,
Paul.
Paul8549
190 km
het betreft een Jaguar XJ6 3.2 1997.
Paul8549 Topicstarter 190 km Reageer
Probleem opgelost;na uitlezen blijkt kaartlezer het niet meer te doen;ben dus op zoek naar een andere maar dit lijkt voor het ogenblik "mission impossible":weet er soms iemand een adresje waar ik eventueel terecht kan?Tx,
Paul.
je kan kijken of in de motorola een klein sim kaartje kan,
anders zit je met het probleem van 8bits kaart, nieuwe type kaarten
zijn 16 bits, en werken dus niet meer op de oude toestellen.
vandaar dat die hem dan ook iet uit kan lezen
Bedankt voor de tip,ik had zover niet gedacht wegens onvoldoende kennis inzake deze materie,ik zoek het verder uit.Tx,
Paul.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
