Jaguar X-TYPE 2.0 V6 EXECUTIVE: Transmisie stroring
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: YB, Motorinhoud (cc): 2100, Vermogen (kw): 115
Mijn Jaguar x type 2.1 aut benzine geeft sinds kort de volgende melding op het dashboard " transmissie storing. De automaten bak bijlft dan in zn 3e versnelling staan , rijden gaat wel.
Als ik de beide accu polen los haal en even tegen elkaar aan hou reset deze de storing en schakeld de bak weer normaal.
Het lijkt me dan ook een electronisch probleem maar weet niet waar dat in zit?
Heb gelezen dat als een vd 6 bobine's soms niet mee loopt ( schokken en back fire veroorzaken) deze storing ook mogelijk is.
Mijn vraag is wie heeft er ervaring met dit probleem . En nog belangrijker wie weet de oplossing.
Xjag2.1
60 km
al 7 jaar lid
Ik zou beginnen met het laten uitlezen van de foutcodes van de automatische versnellingsbak.
Dat kan je een hoop tijd, geld en ergernis besparen.
Bobine denk ik niet aan, want dan zou je ook een motorstoring krijgen en daar hoor ik je niet over.
oldford 117.985 km Reageer
Ha Oldford,
Bedankt voor je vlotte reactie.
Oke skip de bobine en focus op de bak ( electronica )
Heb bij 168000 km de bak laten flushen. De engelse dame wordt verder vertroetelt en goed onderhouden.
Over het algemeen loopt de moter en aut. bak prima.
Maar soms bij het overschakel moment als er vermogen gevraagd wordt naar de 4e versnelling schokjes maar dat kan ook zomaar weer weken weg blijven. Dacht eerst dat het was omdat de bak koud was maar het gebeurt ook wel als ik al enige tijd aan het sturen ben.
Welke code's zouden inzicht geven en verklaren waarom dit gebeurt.
Xjag2.1 Topicstarter 60 km Reageer
ALLE foutcodes die aanwezig zijn in de computer van de automatische versnellingsbak.
Ik herken dit van een Saab 9-3SS automaat uit 2004. na flushen niet niet lekker werkende automaat. Er bleek, uiteraard zeldzaam optredend :), lucht in te zitten. na uitgebreid bijvullen/rijden/ontluchten en weer bijvullen was het probleem weg.
Lucht in de leidingen 'mm zou kunnen ze heeft 6 weken stil gestaan en toen was het echt heel erg . Als er veel mee gereden wordt is het eens in de maand .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar X-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
