Vergrendelen en ontgrendelen van de portieren lukt soms niet met de afstandsbediening en het wordt steeds erger. Wanneer ik de portieren niet kan sluiten moet ik dan even wachten ... de deur open trekken en het allarm laten afgaan, sleutel in het slot dan motor starten ... stil leggen en dan lukt het weer om de deuren te sluiten met de afstandsbediening, tot wanneer het probleem zich na één of twee ritten herhaalt. Iemand een tip? Kan dit met herinitialiseren en hoe kan dit uitgevoerd worden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar X-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
Had dat laatst ook, snapte niet waarom mn wagen soms niet reageerde op mn afstandsbediening, totdat ie t uieindelijk helemaal niet meer deed. Batterij vervangen en hij deed t weer prima...
grt
