Jaguar XK 2007: vergrendeling
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 9G, Motorinhoud (cc): 4200, Vermogen (kw): 306
hoi heb net n jaguar xkr 4.2 uit 2007 gekocht maar gaat niet op slot met afstands bediening weet iemand wat het probleem is gr andre
andresuda
2.945 km
al 17 jaar lid
opgelost kofferbak zat niet goed dicht
andresuda Topicstarter 2.945 km Reageer
Soms is het simpel
kaleido 1 158.725 km Reageer
hoi kaleido eve wat anders weet jij hoe de stuur verstelling werkt elektrisch,, en de cruise control,, de flippers achter stuur werkt ook niet doe ik iets niet goed??heb dr helaas geen boekje bij gr andre
Het zou kunnen dat er een zekering defect is of draadbreuk in de sleepring/wikkelveer onder het stuur.
Zou beginnen met uitlezen van het systeem.
hoi kaleido cruise control doet het was eve puzzelen maar heb nog n probleem heb rechts voor waterlekkage komt onder dash board kastje vandaan zal het eve op de site zetten
Wat was de oplossing .
sorry van laat bericht de duck bill zit dicht is n bekent verschijnsel bij dit type heb gaatje in de kachelbak gemaakt en n nieuwe bypass gemaakt langs de tunnel zo naar buiten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XK of stel zelf een nieuwe vraag.
