Sinds vorige week wil mijn S-type spontaan niet meer starten.
Na er een hele middag mee bezig te zijn geweest (Zekeringen controleren etc), kwam ik tot de conclusie dat er op mijn dashbord komt te staan: Stuurkolom Vergrendeld.
Ik dacht eerst dat dit normaal is voordat je de auto start. Maar na goed gekeken te hebben bleek ook het rode waarschuwings-lampje te branden, en na het boekje te hebben gelezen blijkt dit dus een error te zijn.
In het boekje staat als oplossing, dat je voorzichtig aan het stuur moet draaien alvorens het contact op standje II te zetten. Vorige week is dit 2 keer goed gegaan (45 minuten stil gestaan bij het benzine station), maar inmiddels krijg ik hem met geen enkele mogelijkheid meer uit de stuur-vergrendeling.
Inmiddels hoor ik elke keer als ik de sleutel in het contact steek rechts voor in de cabine een relais 2 keer schakelen, en als ik dan het contact naar standje II draai krijg ik: Stuurkolom Vergrendeld. in het display te zien.
Het is een automaat. En ja, hij staat zeker in de P-stand bij de startpogingen.
Heeft iemand enig idee hoe dit verholpen kan worden?
Zou bijvoorbeeld de accu los-koppelen helpen? Zo ja, voor hoe lang?
Als het dan nog niet verholpen is, zou dit probleem als error registreren zodat ik via een OBD2 kabel kan uitlezen wat er stuk is?
Alvast bedankt voor jullie hulp en aandacht :).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
In Europa hebben we EOBD, maar dat was pas verplicht in 2001 en dan nog alleen voor de motor en een eventuele automatische versnellingsbak.
Al het andere, Abs, Airbag, Stuurkolom, radio, TV, etc. kun je er niet mee uitlezen.
Ik zou de dealer de boel eens laten uitlezen.
