Jeep GRAND CHEROKEE: ABS
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 642.980, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 160
Heb een nieuw stuurhuis gemonteerd en nu geeft de ABS problemen. Terwijl ik niet aan het remsysteem ben geweest.
Bij het nemen van een bocht, links of rechts, begint de ABS te ratelen. Zonder ook maar te remmen.
Wagen is uitgelijnd en heb ABS sensoren aan beide voorwielen vervangen. Probleem blijft helaas. Wie weet raad?
andy-2
60 km
al 8 jaar lid
Al eens uit laten lezen ?
Yup, geeft geen meldingen. Ook al rijdend uitgelezen voor als het een kortstondige fout is die niet opgeslagen word. Helaas zonder resultaat. Dealer gebeld en die zegt het moet in het ABS systeem zitten.
andy-2 Topicstarter 60 km Reageer
Waar lees je dan mee uit? (Merk/type etc.)
oldford 117.985 km Reageer
Zit er niet ergens een draad bekneld, tussen het stuurhuis bv?
Dealer gebeld want we kwamen er niet uit.
Volgens de dealer is het de hellingshoeksensor.
Deze moet schijnbaar rijdend worden ingelezen met speciale software.
Morgen gaat de wagen naar de dealer en is het hopelijk opgelost. Houd jullie op de hoogte!
En is het probleem inmiddels verholpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
