ik heb een grand cherokee van april '93, de brandstofpopmp bouwt pas na 15 tot 20 minuten druk op om te kunnen starten. vorig jaar brandstogfpomp vervangen, daarna is het probleem ontstaan en lijkt steeds erger te worden. bij de jeep dealer wordt mij verteld dat de boordcomputer defect is en dat het niet met de brandstofpomp te maken heeft, nieuwe computer kost c.a. 800,- incl. inbouwen komt dit geintje op minimaal 1.500,-
is die computer ook te omzeilen, waar zou ik een gereviseerde boordcomputer kunnen halen??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
om de storing goed te lokaliseren kan je het brandstofpomprelais doorverbinden!
slaat die dan nog slecht aan is de pomp niet goed doet hij het wel goed dan zit het probleem in de aansturing. deze aansturing komt van de motercomputer. deze legt nl het br p relais aan massa!bedoel je deze computer(pcm) ipv boordcomputer?? deze is niet te omzeilen wel kan je proberen om een andere gebruikte pcm eraan te hangen!!of zit er misschien een startblokkering (alarm) op die deze storing veroorzaakt?? kijk het ff na
mvg nick
