Bedoel je dat je het cv-motortje wel hoort maar er gebeurt verder niks ?
heb je Central lock alleen met de sleutel of werkt deze ook met afstandbediening ?
Het slot van de bijrijder / passagier deur is het master slot,
als dit slot niet werkt of niet goed werkt dan werkt er geen enkel slot
op de centrale vergrendeling,
eventueel de deurbekleding demonteren (bijrijder/passagier deur)
en het slot systeem smeren met wd40, de kabeltjes en stangetjes en het slot zelf,
bij voorkeur meten of je spanning hebt op de stekker van de centrale vergrendeling motor,
succes.
Ik hoor de motoren niet maar de pennen van de deur sluiting gaan van alle deuren een klein betje omhoog maar niet voldoende zodat het slot ontgrendeld wordt deze worden aangestuurd door een afstand bediening .
Ik ga het nu eerst proberen met een nieuwe accu wand daar heb ik nu ook problemen .
Zoals je al aangeeft bewegen de deurknopjes wel maar willen/kunnen ze niet omhoog,
daaruit maak ik op dat het systeem wèl aangestuurd wordt maar op de 1 of de andere
stroef gaat, misschien dat smeren van het systeem al voldoende is....,
Demonteer de deur bekleding van bestuurder deur en van de bijrijder deur,
smeer bij beide deuren de stangetjes van het mechanisme en ook het slot mechanisme (byv. met WD40),
controleer tevens of de kunststof clips niet kapot zijn waar de stangetjes mee vast zitten,
(deze clips willen nog weleens afbreken)
kijk wat het mechanisme doet als je de auto met de afstandbediening op slot en van het slot doet,
in beide voorportieren zit een lock/unlock module, waarvan de module in het bijrijders portier
de module is die ook de sloten in de achterportieren en de achterklep aanstuurt.
succes.
