Na startproblemen van mijn buurman's auto ben ik even wezen kijken wat er gaande was
een cherokee v6 limitit etc. waarvan de startmotor geregeld geen kik gaf
Kreeg geen stuurstroom op de startrelais en er zat een gemini alarmsysteem op die het systeem soms onderbrak, dus heb de gehele alarmsysteem uitgebouwd.
Het was een alarm fase 3 met startonderbreker alarm hellingshoeksensor en bewegings sensoren
systeem zat ook op de 2 voorportieren aangesloten van de centrale deurvergrendeling die ook helemaal verwijderd is
na dicht bouwen werkt alles. Op de bestuurders portier vergrendeling na Hij gaat niet open of dicht heb gemeten krijg geen spanning op de kabels en vraag me af of iemand me een schema kan bezorgen voor de centrale deurvergrendelings unit in de bestuurders portier.
werkt zowel niet op ab als op bedieningsknop op de deurbekleding
Wie kent het probleem met het deurvergrendeling of kan me aan een schema helpen ?
Bij voorbaat dank kokkie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
elke deur word apart aangestuurd
gr marcel
