Jeep Grand Cherokee: airco pomp niet aan slaan
Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.2
halo
ik heb een jeep grand cherokee 5.2 en heb gemerkt dat mij verwarming het niet doet ik heb mijn airco pomp na gemeten en heb stroom tot aan de pomp kan het zijn dat mijn airco koppeling stuk is en dat het daar door is dat ik geen verwarming heb en kan ik deze apart krijgen of moet ik een nieuwe pomp kopen
mvg
DieterDaan
190 km
al 17 jaar lid
Als de Aircocompressorkoppeling spanning krijgt en massa ! dan zou deze moeten werken.
Verwarming en airco zijn 2 apparte systemen.
br0ns 4.970 km Reageer
halo
ja das waar maar omdat mijn koppeling niet wilt aanspringen dacht ik dat het daar aan lag maar waar zouw het aan kunnen ligge dat ik geen verwarming heb
DieterDaan Topicstarter 190 km Reageer
Ik zou eens op je blower meten of deze spanning krijgt kan zijn dat je kachelweerstand stuk is.
halo
en kan ik niet de weerstand van de verwarming er uit halen en deze door meten waar zouw deze kunnen zitten?
mvg
Kan ook zit waarschijnlijk achter je dashboardkastje of er onder
halo
heb vandaag terug naar de verwarming gekekken weerstand verwarming van de aanjager is goed hij kan in alle stande blazen van hoog naar laag en heb ook gezien dat de stappe motor rond draaide maar ik heb nog geen warme lucht
zouw het kunnen zijn dat de klep blijft dicht staan maar het asje alleen draait ik weet het niet mss weet jij nog wat ik kan nakijken of waar ik moet zoeken
mvg dieter [quote=br0ns]Kan ook zit waarschijnlijk achter je dashboardkastje of er onder[/quote]
Bij het type hierna heb ik het wel diverse keren meegemaakt dat het asje is gebroken was. Zou kunnen.
Er zit eigenlijk wel genoeg koelvoeistof in je motor ?
Laat anders even kijken of er nog genoeg koudemiddel in het systeem zit, als je ergens een lekje hebt zodat er koudemiddel weg is wil de koppeling ook niet werken is een beetje beveiliging.
gr robert
[quote=robert290td]Laat anders even kijken of er nog genoeg koudemiddel in het systeem zit, als je ergens een lekje hebt zodat er koudemiddel weg is wil de koppeling ook niet werken is een beetje beveiliging.
gr robert[/quote]
Dit is het probleem momenteel niet, het gaat om de verwarming in de auto.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
