Jeep Cherokee 2000: geluidt achteras
Bouwjaar: 2000
na een lange rit is er tijdens een bocht een grommend geluidt te horen lijkt op een wiellager of zo?
bowie1404
3.000 km
hallo we hebben de wiellagers bekeken alleen de buitenring zat niet echt vast.maar wat we niet vertrouwde was de oliesoort in het achterdif die hebben we vervangen met de olie die er in hoort i.v.m het LSD diff dit probleem kent Toyota ook bij verkeerde olie gaat het diff vreemde geluiden produceren
bowie1404 Topicstarter 3.000 km Reageer
Hallo
kijk eens of de banden dezelfde diameter/slijtage hebben,
we hadden dit ook met een cherokee waar nw voorbanden op waren
geplaatst, daar kreeg de diff het moeilijk mee.
eelco2639 125 km Reageer
Verversen van de olie in het achterdiff is een goede optie maar vergeet de toevoeging niet(speciaal voor lsd).Ik had er tot afgelopen zondag ook last van maar ik heb de olie vervangen en de toevoeging er bij gedaan en heb nu er geen last meer van.
Succes
wij hebben olie bij een dealer vandaan .moet er dan ook toevoeging bij .en wat is dit dan voor toevoeging
Ja er moet nog toevoeging bij.Wat de toevoeging precies is weet ik ook niet maar op het flesje(120ml)stond frictie verbeteraar.
Het was speciaal voor chrysler.
het vreemde is dat de klant nadat we de wielen gewisseld hebben .met het verhaal komt dathet geluidt nu van de vooras komti.p.v. achter er zitten nog orginele banden op +/- 23000 km
en je ziet er niets aan .ook heeft deze auto last van soms een doffe dreun rechts bij het dhasboard alleen met draaiende motor terwijl de auto stilstaat
bowie1402 120 km Reageer
de laatste info. heb ik van een dealer het zal waarschijnlijk in de pomp zitten van de achteras ,deze moet worden verwijderd en goed schoongemaakt en dan moet er op een spec.manier olie in worden aangebracht wie weet hier ook van?
dit was het ook niet .er is nu een complete achteras onder gegaan en het geluidt heb ik niet meer gehoord
ik zou er geen toevoeging bij gooien want bij onze chrysler garage is dat vaak het probleem dat de as stuk loopt ik zou er gewoon 75w140 olie in gooien of de as reviseren wat ook meestal gebeurt is een andere as eronder
greetz remon
remon9459 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
