Op het werk hebben we een Jeep waarvan de motor uitslaat bij een bocht naar links.
Bochten naar rechts gebeurt er niets.
Hij slaat alleen af als je wat harder door de bocht gaat.
We hebben alle bedrading al nagelopen, en alles lijkt te kloppen.
Gasklephuis is schoon en de computer gaf geen fouten aan.
Aan een lege tank ligt het niet, met een volle tank is het probleem er nog.
Het probleem is gekomen nadat de accu was vervangen bij een ander bedrijf, deze accu heb ik vernieuwd. Want mischien was de accu wel inwendig kapot.....
Ik kan het probleem niet vinden, heb zelf niet veel tijd om er na te kijken omdat ik te druk ben met grotere klussen.
Wie heeft dit al is meegemaakt?
Ik kan alleen niet posten onder de proffesionals, dus dan maar hier. Denk dat de monteurs hier ook wel kijken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou eens kijken bij de krukaspositiesensor.
Die zit met een draadje en daaraan een stekker aangesloten.
Die sensor kan inderdaad je motor stilleggen.
Ik denk dan aan een slecht contact of een halfgaar draadje,wat in de bocht dan geen signaal zou geven naar de computer.En dan stopt hij ermee.
Start hij wel weer gelijk?
