Jeep Cherokee: Startprobleem elektrisch circuit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel
Na het vevangen van een slechte accu was het bij de eerstvolgende start helemaal gebeurd.
Met een korte tik viel alles uit. Geen indicatielampjes, dashboardverlichting ,... niets werkte.
De koplampen branden wel volop en de ruitenwissers werken.
De accu geeft 12,7 volt aan.
Er is wel sprake van een slechte dynamo. Maar het zou moeten kunnen starten denk ik.
Bij het omdraaien van de sleutel constateerde ik een gezoem onder de motorkap en kwam erachter dat dit afkomstig was uit een 3-polig verloop stekker. nadat ik de stekkers had ontkoppeld bleek het gezoem verdwenen en de indicatie en dashboard verlichting werkten weer. Ik kon weer gloeien maar startte niet. te weinig, denk ik.
De 3 draden kwamen terug uit de zekeringkast. (linksonder het stuur) een heeft geen funktie, de andere twee zijn bevestigd op het motorblok. (de standaard zekeringen zijn in orde)
Misschien is er iemand die bekend is met dit probleem?
Iedere hint is van harte welkom.
een groet,
Lex Stefan
al 18 jaar lid
Lijkt wel een slechte massa op het motorblok controleer deze aansluitingen eens.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ha bedankt hans! Ik was even wat te kort door de bocht. Zag net dat de draden 2x doorgekoppeld zijn.
De gloeibougies dus. verder bemerkte ik een blauw soort van zekering of relais onder het stuur circa 4x3x1 cm) die half was uitgetrokken en ook buzzzed als ik het wil corrigeren. moet altijd zo geweest zijn.
Lex Stefan Topicstarter 55 km Reageer
Kan misschien ook een startonderbreker zijn?? Dan is het dashbord ook helemaal uit.
Gr,
Jvr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
