Jeep Grand Cherokee: radioprobleem: soms ontvangst maar meestal niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 4.7
Heren techneuten,
Radio was geblokkeerd toen ik de auto kocht.
De code klopte niet die op het boekje stond, maar 1234 werkt prima.
De CD speler werkt redelijk goed, al denk ik dat de lens vuil is.
Maar volume en versterker werkt goed.
De radio doet het niet. De zenders lopen bij het zoeken door of blijven stil staan.
Maar soms begint de radio spontaan te spelen en geeft redelijk goed geluid, ook tijdens het rijden. (meestal maar 1 zender.)
Het helpt om de radio aan en uit te zetten, "ineens" doet ie het weer.
Ik heb de radio eruit gehad om aan de stekkers te rommelen, maar dit helpt niets (als de radio toevallig werkt en ik kom aan de stekker dan blijft de onrtvangst hetzelfde.)
Op de elektrische antenne uitgang lijkt een lagere spanning te staan (proeflampje brandt iets zachter dan op de vaste en geschakelde plus.)
Het lijkt er op dat de radio massa maakt via de antenne(!) al heb ik een extra massa eraan gemaakt maar dit geeft geen verbetering.
Iemand een idee..?
Ik hoor jullie graag! alvast bedankt!
Groeten Peter
Peter Cherokee
110 km
al 14 jaar lid
Zit de antenne stekker wel goed op het achterraam geklikt? Deze willen er nog wel eens afvallen.
Greetz br0ns
br0ns 4.970 km Reageer
Helaas.... het blokje wat op het raam zit lijkt goed verbonden te zijn met de kabel.
Nog meer suggesties?
Is de originele radio in alle redelijkheid te repareren of zijn ze te koop via een onderdelenlijn of zo?
Peter Cherokee Topicstarter 110 km Reageer
Kleine update:
Als je op de seek toets drukt dan lopen bij een slechte antenne-aansluiting alle zenders snel door, maar dat doet ie eigenlijk ook niet.
En sinds vandaag hoor je een snel repeterend ploppend geluid. Misschien toch de versterker..?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
