Jeep Cherokee: jeep cherokee 2.5td valt stil tijdens het rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5td
mijn jeep cherokee is het voorbije weekend stil gevallen tijdens het rijden
motor valt stil en lampje check engine gaat branden eerste keer kon de jeep
gewoon gestart worden en lampje gaat weg een half uur later kwamen de
problemen terug soms kon ik de jeep nog starten en bleef de jeep een halve minuut
draaien en viel dan terug stil de jeep start dan soms terug wel maar soms ook niet
als je dan een tijdje wacht startte de jeep direct terug
ik had de indruk dat de jeep geen diesel kreeg heb dan de mazoutfilter
vervangen en dieselspoeling toegevoegd jeep gestart heeft een kwartier gedraaid en
dan viel de jeep terug stil heeft iemand dit ook al meegemaakt?
zit het probleem dan in de mazout/aanvoer/leidingen of is het een elektrisch probleem
met de dieselpomp?
bart60
al 14 jaar lid
BDP sensor / nokkenassensor , laat hem eens uitlezen, diesel denk ik niet verwacht meer een elektrische storing.
kaleido 1 159.015 km Reageer
ik heb de jeep laten uitlezen en geeft geen foutcodes
ik heb de mazoutleidingen vervangen door transparante leidingen en
heb de indruk dat de aanvoer zonder luchtbellen gebeurt de retourleiding
zit soms wel lucht op ik heb de jeep nu naar de garage gedaan en daar
denkt men dat er iets met de dieselpomp is maar men is ook niet zeker
van
bart60 Topicstarter 55 km Reageer
Hallo
Hoe is het afgelopen met deze jeep ik heb nu het zelfde voor en weet niet waar te beginnen
Mvg van yordi van loenhout
Loony 5 km Reageer
Ik heb het zelfde probleem
Jeep loopt goed geen gekke dingen.
Ineens gaat hij stotteren en valt uit
Na een poosje stil te staan, start hij weer ?
Rijd dan weer een poos goed en ineens gaat hij inhouden en slaat af 😡
Geen fout meldingen via obd
Brandstof filter vervangen , verstuivers ,
Retour leidingen + nippels
Help
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
