Jeep Grand Cherokee: oliedruk valt weg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 4,7
Hallo, het betreft de oliedruk. Het lampje op het dash board van check gages brand als de motor stationair loopt.dan staat het wijzertje ook helemaal op 0. Als ik dan weer gas geef dan gaat de druk weer omhoog naar 3. Onder het rijden blijft hij ook op druk.Als ik dan de auto 1 1/2 uur laat afkoelen en start dan weer ,dan gaat de druk meteen naar 3. rijd ik een stukje en de olie is nog niet helemaal warm dan blijft hij op 3. Is de olie warm en stop dan en draait de motor stat. dan valt hij weer weg naar 0 . Enig idee wat er aan de hand is ? alvast dank groetjes Rob
robbie01
1.275 km
slijtage aan olie pomp ? dat hij te weinig druk op bouwt al de olie te dun is (warm), of lagerspeling, ook geen druk opbouw
jan5047 25.885 km Reageer
Jan, is dat een flinke klus?
robbie01 Topicstarter 1.275 km Reageer
dat is het inderdaad wat je ook kunt doen is een toevoeging bij de olie doen, wat olieverbruik tegen gaat , weet wel van vroeger 25 jaar geleden toen ik in de garage werkte wij daar wyns of slik 50 voor gebruikte
ja weet ik nog. Hmm...eens kijken wat het gaat worden .Laat het je volgende week weten tot die tijd laat ik hem maar staan.
Hallo Jan, oliedruk is er weer.Toch bij de dealer moeten langs gaan.Viel gelukkig mee. Oliedrukschakelaar is vervangen. Tevens is de motor geflusht, nieuwe olie en filter. Hij rijd weer als vanouds. Groet Rob
Hallo, ben ik weer met de olie druk. Weer hetzelfde euvel.Na dat er een nieuwe oliedrukschakelaar is gemonteerd reed hij goed.Druk bleef goed .Maar nu sinds een paardagen gaat de druk op en neer.Koud goed ,warm op en neer.Kan er toch nog vuiligheid achtergebleven zijn na het flushen ,die de sensor in de war brengt? Vandaag opnieuw geflusht en nog steeds het probleem.Morgen oliedruk meten. Ik heb er geen goed gevoel bij. groet Rob
Zo, hij doet het weer. Toch maar weer eens geflusht. Bleek toch nog wat residu achter gebleven te zijn die de oliedruksensor stoorde. Tevens oliedruk meting gedaan en die was goed. Dus we kunnen weer. Groetjes Rob
Een keer extra olie verversen met filter ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Ok zullen we zeker doen. Tot nu toe loopt hij nog perfect met dank voor het advies
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
