goede dag,
bij het uit lezen krijgen we 10 codes naar voren.
oa:
Code`s beschrijfing
p0651 referentie spanning sensoren b (stroomkring onderbreking)
p0641 referentie spanning sensoren a (stroomkring onderbreking)
p2120 gaskleppositie sensor/schakelaar:D (storing stroom kring)
p0190 Brandstofrail druk sensor. stroomkring - functie storing
p0520 motorolie druksensor - stroomkring
p0235 turbodruksensor a stroomkring
p0579 multiefunctie ingng cruisecontrole (prbleem met bereik/prestatie)
p0514 batterij temperatuursensor (probleem met bereik/prestatie)
p0560 systeem spanning - storing
p0110 stroomkring inlaatlucht temperatuursensor 1 (storing stroomkring)
de motor wil niet aanslaan,
als we de gasklep posierie sensor door meten krijgen we wel waardes ook kunnen we de waardes zien veranderen als we het pedaal bedienen
zekeringen gecontoleerd zijn goed, relais werken naar behoren.
vanaf de ecu de kabel boom door gemeten naar diverse componenten, de kabels zijn goed.
ecu gedemonteerd en opengemaakt er is niets aan te zien/ ruikt niet verbrand
ongeveer 1 maand hier voor bak storing gehad het was de abs sensor op de as vervangen na het wissen van die codes verder geen probleem gehad
hebben jullie nog ideeen waar we kunnen zoeken of waar het aan zou kunnen liggen,
alvast bedankt Mike
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
