Jeep Cherokee: remmen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.7 v6
Ik heb een vraag over remblokken achterzijde van deze auto.
Na montage van nieuwe remblokken is er een vreemd geluid ontstaan bij het remmen.
Ik hoor het geluid ook soms als je niet remt.
Ik heb de blokken net zo gemonteerd als ze er uit zijn gekomen. (met de veer aan de onderzijde)
Als ik de blokken omgekeerd monteer is het geluid weg.
Het is niet logisch voor mij dat deze veer aan de bovenzijde zit want bij het remmen druk je deze dan
iets in tegen de veerdruk in. weet iemand of deze veer aan de bovenzijde of onderzijde hoort te
zitten.
BVD.
BEASTY
1.060 km
Ben je hier iets mee?
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Ja hier kan ik wat mee.
Zit dus wel aan de onderkant. Zaten dus wel goed.
Bedankt.
BEASTY Topicstarter 1.060 km Reageer
Graag gedaan, alleen nu nog uitzoeken waarom ze blijven aanslepen.
Dirk
Heb je alles goed schoongemaakt, gangbaar gemaakt en ook een evt. Roestrand weggehaald? Zijn deze blokken helemaal recht ofzijn ze iets afgeschuind? Bij rechte blokken, helpt het soms om even de randen dan iets bij te werken en ik heb ook weleens blokken gehad die een puntje de achterkant hadden die dan bij een andere klauuw ergens invielen. Hierdoor stonden dan de blokken scheef. Ff het puntje wegslijpen en klaar.
Gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Ik had imitatieblokken gemonteerd. (geen dealer in de buurt)
Heb alles geprobeerd niet heeft geholpen.
Nu orginele blokken gemonteerd. klachts was direct over.
Blijkbaar kwam het geluid door beweging van van de remblokken.
Het was een vreemd geluid. (trillend, zoemend)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
