Jeep Grand Cherokee: Achterwiel blijft maar heet lopen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0
Ik had vorig jaar een paar keer een geblokkeerd rechter achterwiel.
Ik vermoedde een slechte remklauw en heb deze vervangen. Dit is een tijdje goed geweest, maar gisterenavond na slechts 20km had ik weer prijs, het wiel stond gloeiend heet...
De remklauw kan het niet zijn, want die was vervangen, en voor de rest zie ik er niets verdacht...
Het probleem doet zich ook niet steeds voor, dus is het een raadsel waarom het soms weken goed gaat en dan plots terug heet loopt.
Iemand een idee ?
fransdemers
215 km
al 18 jaar lid
waarom kan het de remklauw niet zijn? deze zal wel blijven hangen, maar waardoor? kan zijn dat de remslang stuk is inwendig en geen olie doorlaat
krik het wiel op en trap goed op de rem zit het wiel vast of draait het zwaar draai dan de ontluchtingsnippel op en kijk of het wiel vrijkomt, zoja controleer de slang of de hoofdremcilinder! (handrem blijft niet hangen)
jan5047 25.885 km Reageer
De slang is open, er komt vlot remvloeistof uit.
Tijdens het trappen op de rem komt het wiel goed vast, de klauw nijpt dus goed dicht. Bij het lossen van de rem komt de klauw netjes los en draait het wiel vlot.
Het is enkel op sommige dagen na een eindje rijden dat de zaak vastgeraakt.
Deze namiddag terug weggeweest en geen probleem gehad.
Handrem is mechanisch met een kabel, en ik heb deze bij wijze van test volledig los gezet, de handremschoenen staan ver van de trommel...
fransdemers Topicstarter 215 km Reageer
Kan toch remslang zijn jinwendig stuk
@Frans het kan kan kloppen wat Jan zegt..
Ik heb namelijk een aantal maanden geleden soort gelijk probleem gehad...
Merkte dat er een rem aanliep (voor even) totdat plots het linker voorwiel gloeiend heet was geworden.
Naar de garage geweest en was na gangbaar maken remzuiger en controle op remslang of deze remvloeistof door liet, volgens de garage alles weer in orde,, zelfs na een test rit en meerdere keren de remmen getest te hebben.
Doch bij thuiskomst plakte de rem weer vast..
Garage gebeld en vertelde dat de HFD RC de oorzaak zou kunnen zijn?
Wacht even, heb hier zelfs toen een draadje geopend, omdat ik begon te twijfelen.
https://problemcar.nl/topic/fiat/rem-lin...
succes.
TheoStek 9.190 km Reageer
Ok, Theo, bedankt voor de tip.
Vervelend is dat je bij de WJ gans de unit achteraan moet vervangen, het slangetje apart kun je niet bestellen. Dus is het de ganse meuk met T-splitter en verdeelunits erbij.
Wel raar dat zo'n leiding kan verstoppen, zou dat door dichtslibben zijn, of is het gewoon de slang die in elkaar zakt ? De uitleg is wel plausibel, kun je idd. door remdruk de vloeistof eruit persen, maar als de terugkeer belemmert wordt, met de gevolgen vandien.
Nochtans, als ik de flexibel loshaal, drupt ie eindeloos vloeistof....
Oplossing: loopt nog steeds heet.
Heb een 2010 WH gekocht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
