Hoi,
Ik heb sinds kort een Cherokee 4.0 uit 2001 (laatste model XJ) en heb het volgende probleem:
Vooral tijdens regen had ik soms vermogensverlies en slecht starten bij warme motor.
Dit werd erger en soms liep hij nauwelijks en daarna weer prima.
Nu start ie wel, maar zodra ik iets gas geef gaat ie stotteren en slaat af, zowel op LPG (prins) als op benzine.
Ik heb verschillende storingscodes gehad: eerst P1391(crankshaft / camshaft position sensor intermitant) icm P0341 (Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance) en P0171 (System Too Lean (Bank 1))
Later kreeg ik P0352 en P0353 (Ignition Coil B en C malfunction) icm P0341
En nu hij dus alleen nog maar start krijg ik P0351 en P0353.
Hij krijgt benzine/ lpg, kabels lijken goed, camshaft sensor verwisseld, probleem blijft.
Injectoren gecontroleerd, doen het gewoon.
Bougies nagekeken, zijn als nieuw.
Lijkt een beetje op bobine-probleem, maar mij is verteld dat dit bij dit type (met een soort bobinerail met 3 bobines die rechtstreeks op de bougies komt) eigenlijk niet voorkomt.
Wie heeft er ideeën ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
