Jeep Grand Cherokee: Uitval Achterlichten, Kentekenverlichting, Stadslichten en Dashb
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.7
Nadat ik gister een caravan aankoppelde aan mijn auto en bezig was met een achterlicht van de caravan waarin een draadje sluiting maakte heb ik de volgende klachten.
Achterlichten doen het niet meer: Fittingen en lampen zijn heel, Geen stoom op de punten.
Kenteken verlichting: ,, ,,
Stadslichten: ,, ,,
Dashboardverlichting: Deel is uitgevallen. Oa; de lampjes in het bedieningspaneel van de radio en de kachelunit.
Ook hier staat geen stroom op de punten waar de lampjes zitten.
het led-gedeelte in het midden waarop de frequentie van de radio en de temperatuur van de kachel te lezen zijn, doen het wel.
Ik heb alle zekeringen gecheckt in de motorruimte en onder het dashboard. Deze zijn allemaal heel.
Heb de accu al 15 min losgekoppeld en weer aangesloten.
Niets wat de oplossing geeft.
Wie o wie kan mij helpen met dit raadselachtige probleem...???
HELP!
wiebez
180 km
al 13 jaar lid
Waarschijnlijk heb je nu sluiting in de stekker, of ergens slechte massa doordat de zaak even een piekspanning gehad heeft en de massa ingebrand is. Probeer eens extra massa te maken met een draad en kijk wat er gebeurd.
Gr Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Hallo Peco Power.
Dank u wel voor de reactie. Na een dobble check ben ik er toch achter gekomen dat het aan een zekering lag. Was aan de buitenkant niet te zien dat hij stuk was.
Dus probleem opgelost. Zowel dashboard als stads, kenteken en achterlichten zaten op 1 zekering. 7 als ik mij niet vergis, 15 amp.
Met vriendelijke groet,
Wiebe
wiebez Topicstarter 180 km Reageer
Hallo Peco Power.
Wiebe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
