Jeep : Starten hapert
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: MX, Motorinhoud (cc): 4000, Vermogen (kw): 140
Hi mede techneuten.
Loop beetje tegen de elektronica aan denk ik.
Het van slot halen, startonderbreker en alarm, allemaal met je FOB.
Ik moet tegen het raam staan om het signaal te laten binnenkomen. Op slot van veraf? ja!
Soms meerdere keren op slot => van slot etc voor ik de motor gestart krijg.
Batterijen vervangen? Ja! 2x CR2016
Lijkt net of het signaal zwak is.
Fob uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Ziet er ook niet beschadigd uit.
Kan iemand mijn gedachte gang uit het slob halen?
Met mijn ZJ 1997 waren het de fob's die uit elkaar vielen maar deze zien er goed uit.
chevy01
170 km
al 12 jaar lid
Zelf ook wel eens zoiets gehad: op slot ging goed, bij terug komst bijna niet van slot te krijgen (Chrysler). Probleem was dat er een "stoorzender" in de buurt was. Ook met Jeep (op dezelfde locatie) het geval. Een bedrijf aldaar herkende de klachten omdat ze al vaker mensen hadden geholpen om de auto weg te duwen, uit het "stoor gebied".
Kan een zendmast zijn of een ander signaal. Het is maar net welke frequentie de "fob" en auto gebruiken. Vooralsnog heb ik daar geen oplossing voor omdat de "fob" op die plekken altijd te zwak blijft.
Zodra de auto ontgrendeld is zou ik alleen wel verwachten dat hij direct te starten is en dat het niet nodig is hem opnieuw te "locken - unlocken". Is de sleutel origineel? Heeft de reserve sleutel dit ook? Er zit namelijk een chip in die alleen bij die auto werkt. Als ik me goed herinner gaat er anders een "sleuteltje" branden in het dashboard.
Beste JVR,
thx voor je reply. Ik heb de originele boekjes er nog bij en een digitaal werkplaatshandboek.
Ik ga deze tip even uit rechercheren.
Heb twee jeep sleutels en twee fob's ieder in een eigen kleur die weer overeenkomen met de knopjes in de deur.
Lijkt allemaal best standaard.
chevy01 Topicstarter 170 km Reageer
Beste JVR,
Ik denk dat ik eruit ben.
Het is dat je op weg hielp maar wanneer ik parkeer is er niets aan de hand.
Breng ik mijn zoon naar school en parkeer langs de trambaan, wil die bak niet starten.
Soms ben ik 10 a 15 minuten bezig met op slot van slot op slot voor hij start.
Doordat jij begon over een stoorgebied, anders had ik het niet geloofd dat dit kon.
Bedankt sinds ik een straat verder ga staan hoef ik niet meer een kwartier te zweten.
Bij start problemen ook kijken waar sta ik en heb ik dit overal.
Het klonk mij als BS maar iets klopt er niet aan de afscherming van de Jeep
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
