Ik heb sinds een jaar een Grand Cherokee van 2000. Toen ik hem kocht stond er ongeveer 55.000 km op de teller, nu ogeveer 75.000. Een half jaar geleden kreeg ik startproblemen. Daarop is de brandstofpomp vervangen.
Sinds een maand herhaalt het probleem zich. De startmotor draait wel rond, maar de motor slaat niet aan. Na diverse pogingen lukt dat soms wel. De motor lijkt dan verzopen en laat pas na enige tijd het vertrouwde startgebrul horen. Daarna lijkt de motor normaal te lopen, ofschoon ik af en toe het idee heb dat-ie inhoudt.
Ik heb de startblokkering er tussenuit laten halen, maar dat biedt geen soelaas. De garage meldt dat de brandstofdruk te laag is. In de onderhoudshistorie vind ik dat de brandstofpomp met 51.000, 56.000 en 66.000 is vervangen. Dat lijkt me niet gezond. Wat mij opvalt is dat bj het openen van de tankdop na een ritje een zwaar slurpend geluid hoorbaar is. Ik heb het vermoeden dat er iets met de ontluchting niet in orde is en dat de pomp daardoor veel te hard moet werken. Zou dat kunnen kloppen? En, zo ja, wat is de remedie? Of heeft iemand andere ideeen?
Ples
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
heb je al een nieuw brandstoffilter geprobeert hier zit nl een klepje in die de brandstofdruk vasthoud.en je moet ook het o ringetje in de brandstofpomp vervangen dit ringetje is gemodificeerd (bij dealer bekend 05019308aa onderdeelnr)als je een nieuwe br pomp bij dealer besteld wil nog niet zeggen dat het gemodificeerde ringetje er in zit!!
het oude ringetje lost nl op waardoor hij zn druk niet vast houd. als je deze 2 dingen
vervangt is het probleem opgelost! voor deze reparatie moet tank gedemonteert worden wel ff ontluchting doorblazen!!!!
