Jeep Compass 2024: verwarming - kachel
Bouwjaar: 2024, Brandstof: Plug-in hybride (benzine), Motorcode: 46337540, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 96
Hallo kan iemand me helpen ? als de verwarming op automaat en airco staat wordt er onderin (bij de voeten) koudere lucht geblazen, niet echt prettig, het voelt echt kouder aan. Dit gebeurd pas als de auto goed op temperatuur is (na 30-45 minuten rijden)
In de console tussen de voorstoelen wordt dan ook koude lucht geblazen richting de achterbank
Probleem is niet opgelost als je de temperatuur hoger zet
Als je handmatig alleen de lucht onderuit laat komen (dan is het opgelost maar dan staat de automaat NIET aan)
Iemand bekend met dit probleem ?
HV-HV
155 km
al 2 jaar lid
Airco uitzetten!? Anders naar de dealer en dan laat je daar het systeem uitleggen,je hebt nog garantie als er iets niet goed is.
bedankt voor uw reactie, weet iemand echter de daadwerkelijke oorzaak ? heb met de jeep dealer al contact gehad en dit probleem is bij ze onbekend
HV-HV Topicstarter 155 km Reageer
Door moderator verplaatst; hou het bij 1 topic a.u.b
Aangezien jouw auto uit 2024 is heb je garantie,
beste kun je naar de dealer gaan en het probleem daar voorleggen en op laten lossen,
"Het kan zijn" dat het stappen motortje (actuator) van de lucht stroom regeling defect is of niet wordt aangestuurd,
dit kunnen ze bij de dealer aansturen en controleren op werking en indien defect onder garantie vervangen.
limbra
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Compass of stel zelf een nieuwe vraag.
