Hallo, Ik heb een klein probleem.
als het regent komt er aan een kant water naar binnen via de ruit op de achterklep.
is deze af te stellen?
zo ja hoe?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
zit de ruit er recht op ,( naadjes rondom +/- even breed) ?
voor zo ver ik weet kan via de scharnieren de uitlijning afgesteld worden,
maar als de ruit er recht in zit zou ik daar niets aan gaan afstellen,
lekkage via de rubber (door slijtage) lijkt mij eerder een oorzaak, als hij bovenin lekt kan het ook door een "slechte" afdichting tussen de scharnieren veroorzaakt worden,
beste kun je dit testen met 2 personen, 1 persoon in de kofferbak en 1 persoon spuit de auto (achter ruit) nat, dan zie je vaak snel genoeg waar het water precies vandaan komt.
succes.
