Kia Sorento: afslaan 2.4 na vervangen distributie
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Distributieriem vervangen van een sorento. Starten en lopen. Niets aan de hand. Even later slaat hij af en en niet meer aan de praat te krijgen. Korte tijd later weer start hij, draaiet even goed en begint te gooien en slaat daarna weer af. Hoor geluiden van een gevoelige nokkenassensor. Krukas sensor zit achter de nokkenas tandwiel die ik even los gemaakt heb. Daar is verder niet mee gebeurt.
hamza
120 km
al 17 jaar lid
de ruimte tussen sensor en gever controleren staat een bepaalde afstandmarge voor die je met een voelermaat kan controleren, zit je aan de uiterste waarden kan het zijn dat die het wel en dan niet doet.
blauwe 440 km Reageer
Martin, bedoel je de afstand van de nokkenaspositie sensor. Voor mijn beeldvorming. Zit deze achter op de kop. Tijdens de reparatie heb ik hem namelijk niet aangeraakt.
hamza Topicstarter 120 km Reageer
ja die bedoelde ik, en uitlezen? zie je misschien gelijk het probleem, sensor of stekker.
Hoe lang blijft ie lopen.
Klinkt mischien stom maar is de distributie niet een tandje versprongen?
Nee, als hij loopt loopt hij netjes. De eigenaar is richting schiphol gereden. Net voor schiphol deed hij raar en stopte ermee. Denk zelf dat de krukassensor niet goed meer is
Dan is ie inderdaad geen tandje versprongen, dan loopt ie nog geen paar minuten.
met uitlezen niets te vinden?
vermoedelijk is de krukassensor stuk. Die ga ik maar eerst vervangen
Krukassensor gaat regelmatig stuk bij een 2.4 motor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
