hallo,
sorento geeft klappergeluid uit de tussenbak
als ik zekering nr 13 (is van tussenbak) eruit haal is het geluid weg, alleen werkt snelheidsmeter dan niet meer goed
tussenbak lijkt goed te zijn (ketting ligt niet los)
heb iets gehoord over een draad die aan massa kan liggen (moet een schrijven van kia over zijn ?!)
kan iemand vertellen welke draad dit is en hoe te controleren
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
De 2 snelheidssensoren op de tussenbak kunnen hier ook de oorzaak van zijn. Even demonteren en kijken of ze niet sterk vervuild zijn met metaaldeeltjes. Tevens zijn de tod bakken gevoeling voor een te groot verschil in wielomtrek voor/achter. Misschien is de klacht gekomen na montage nieuwe banden? Profieldiepte voor/achter mag niet teveel afwijken en het liefst dezelfde banden voor als achter.
Let op dat bij bv Michelin er al omtrekverschil is tussen hetzelfde type band als ze uit verschillende fabireken komen! Bij twijfel altijd de omtrek meten met een rolmaat.
Succes! Laat je even weten hoe t afloopt?
Groeten, Peter
