Hallo Luitjes.
We zitten hier met een probleem,we hebben sinds Half sept een Kia Sorento gekocht,toen we de auto kochten liep die op Benzine Goed,op gas gaf de verkoper aan dat de Conectors vervangen moesten worden (van de gasinstallatie)dit hebben we gedaan toen liep tie redelijk goed.maar nu gaat tie steeds slechter lopen op benzine en gas,Hij start wel prima maar na ongeveer een kilometer of 3 gaat tie op 3 cilinders lopen,en dan word de uitlaat na de 1ste katalysator roodgloeiend,naar de Kia garage gebracht uit laten lezen ,en die komen tot de conclusie dat het olieverbruik zo hoog is, dat de bougie vet slaat op de eerste cilinder,ik vind het raar want hij start wel goed,kent iemand dit probleem en heeft iemand misschien een idee om dit probleem op te lossen volgens mijn idee is t maar iets heel kleins
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe lang duurt het voor de auto overschakelt van benzine naar gas. Krijgt dan 1 cilinder niet benzine en gas ?
Als je niets kan vinden, zou ik de compressie meten (koud en warm).
Succes,
Harald.
