Mijn Kia heeft net een grote beurt gehad. Sindsdien slaat de motor steeds af bij het toerijden van stoplichten en ook tijdens het rijden. Inmiddels is hij aangekoppeld geweest aan de computer bij de KIA dealer, die geen fouten aangaf. Ondertussen zijn er veel onderdelen vernieuwd. Toch blijft het probleem. Mijn vraag is of de startonderbreker hier iets mee te maken kan hebben? Kan de computer daar ook fouten van zien? Heb niet veel verstand van auto's, dus kan wel wat advies gebruiken. Mijn garage, waar ik zeer tevreden over ben weet het ook niet meer. Zelfs de KIA dealer weet het ook niet meer! Help!
Ps. De lambda sonde is vorig jaar vernieuwd, dus dat is het niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk niet dat dit iets te maken heeft met je startonderbreker als deze tenminste origineel is. Zelf denk ik eerder dat het een vacuum probleem is.
Welke onderdelen zijn er bij de garage vervangen en wat is er bij de beurt allemaal gebeurd? Mischien dat de distributie riem vervangen is en deze niet goed optijd staat.
Ook kan het het main relais zijn deze gaan ook nog wel eens kapot.
