Kia Rio: afstand van bougie electroden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Goede morgen Problem car ,
Ik heb een Kia Rio , net een paar dagen . Olie verversen: ja . Nu bougies checken , schoon maar de afstand tussen de electrodes : 100 .
1. Is dit goed of moet het minder zijn , die afstand ?
2. De stand van handrem , 5-6 klikken , ofnieuw afstellen ?
3. Deze auto heeft ABS , Kan ik zomaar de remmen uit elkaar halen , schoonmaken en wee in elkaar zetten zoals de gewone (!) remmen of moet
ik nog iets doen ?
Ik heb geen vraagbaak boeken hier , vandaar deze vragen .
Graag uw hulp voor deze vragen , vandaag niet meer , maar misschien volgende weekeind kan ik weer gaan sleutelen .
Alvast bedankt , en nog een fijne zondag .
Phu-Vinh .
phuvinhnguyen
al 12 jaar lid
Afstand tussen de electrodes 100 ? denk dat je 1 mm bedoelt ,
De electrode afstand is afhankelijk van merk en type bougie die er nu in zitten ,
het ene merk/type dient op 0,7mm afgesteld te worden en het andere merk/type byv. op 1,1mm .
De handrem 5 à 6 klikken lijkt mij normaal , het gaat er in principe om dat als de handrem aangetrokken is dat de wielen goed geblokkeerd zijn ,
en bij het lossen van de handrem weer goed vrij komen en vrij rond kunnen draaien .
(kun je eventueel controleren door de achterwielen los van de grond te zetten en dan te controleren of ze blokkeren met handrem vast
en goed vrij komen met handrem los).
je kunt de remmen onderhouden / reinigen zoals bij elke auto .
er van uitgaande dat je enige technische kennis / sleutel ervaring hebt .
succes .
hallo Ron uit Nunhem ,
Bedankt voor je snelle reactie , ik heb er niet opgelet bij de merk en type van de bougies , weer iets nieuw geleerd . En de remmen , moet lukken
Voor deze Rio , heb ik Opel Kadet D , Alfa 33 , en Volvo 440 gehad . Alle drie tweedehandse auto , dus veel werk , en vele fouten gemaakt bij het sleutelen , maar het hoort erbij , vind ik . Het is gewoon leuk om nieuwe dingen te leren . Alleen bij de laatste kwam ik bij Problem Car . Geen internet thuis , toen . Wel vraagbaak boeken .
Nogmaals bedankt , en een fijne dag verder . Vinh .
phuvinhnguyen Topicstarter 55 km Reageer
Van fouten leert men dat staat bekend , zolang het geen fatale fouten zijn uiteraard ,
Succes met het sleutelen .
groetjes .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
