Kia Rio: snelheids signaal kia rio 2 gezocht
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal,
I.v.m. inbouwen van mijn vdo tempomat cruise control zou ik heel graag weten waar ik het snelheids signaal in mijn kia rio 2 1.4 benzine van 2007 kan vinden.
Ook zou de signaal vorm (blok of sinus) en het aantal pulsen per kilometer heel welkom zijn.
Wie weet hier iets zinnigs over te zeggen?
Aernout
aernout
760 km
Obd stekker rood / oranje pen 6 (uitleesstekker).
honda harry 540 km Reageer
Dank je wel Harry.
Ik weet de OBD stekker te vinden (en ook wat het is) dat komt goed.
Weet je toevallig ook het aantal pulsen per km, en de signaalvorm?
Anders moet ik ergens een scoop gaan regelen om er achter te komen.
aernout Topicstarter 760 km Reageer
Het signaal komt van een inductieve abs sensor van het rv wiel
Oke, een sinus dus. Het aantal pulsen kan ik wel achterhalen door te experimenteren met de instellingen op de CC.
Bedankt!
Na wat verder zoekwerk in combi met deze info:
Het is inderdaad rood/oranje, maar op pen 3 van de obd.
Signaal komt van een hall gever op de bak, en dus blokvorm (tussen de 3 en 4k pulsen/km (uit het hoofd)).
De snelheidsmeter, ecu etc schijnen 2 verschillende signalen te gebruiken waarvan de ander wel van een abs sensor afkomt en dus sinus is.
Mijn CC doet het.
Mijn hartelijke dank!
Aernout
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
