Kia Rio: Deuren willen niet open
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Al enige tijd hebben we een probleem met de centrale deurvergrendeling. De vergrendeling gaat dan niet open. Je ziet de deurknopjes omhoog schieten maar daarna schieten ze meteen weer terug. Ook van binnenuit lukt dit niet.
De tijdelijke oplossing is rechts instappen omdat hij vanaf deze kant individueel werkt en dus niet op de cv of 10 minuten staan te klooien totdat hij ineens "pakt".
Het gaat weer mis zodra je terwijl je in de auto zit de deurvergrendeling per ongeluk naar beneden drukt of als je nadat je de deuren van buiten hebt afgesloten nog even voelt of hij echt op slot zit.
Wie kent dit probleem en kan mij verder helpen?
Dank Marco
Soeplepel1972
315 km
al 13 jaar lid
Is de deurvergrendeling origineel van Kia?
Kan een afstelling zijn van het motortje.
Cv motortje aan de bestuurderskant defect.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Hallo, Dank voor de reacties.
De deurvergrendeling is origineel.
Waar kan ik het cv motortje vinden? Zit die in de deur zelf?
Soeplepel1972 Topicstarter 315 km Reageer
Ja meestal 1 geheel met het slot.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
