Kia Sorento: airco
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.5 v6 automaat
Hallo, Mijn sorento heeft het volgende probleem zo nu en dan (ik heb het idee dat het alleen met vochtig weer is) zie je op het display airco dat de ac in/uit/in/uit schakelt op dat moment zie je continu de binnen/buiten circulatie heen en weer schakelen ook zie je de pijltjes die op het poppetje in display staan dan continu veranderen. Dit blijft continu gebeuren tijdens de rit zowel op auto als manuele bediening. De volgende dag is het over en kan het zijn dat het een aantal weken niet meer voor komt. Heb nu 4 weken een ander paneel gebruikt het leek over te zijn maar helaas.
Via de uitlees functie display zijn er geen storingen. Wie heeft er een idee of ervaring Gr Jeroen
jeroen5380
100 km
hoi het komt wel eens voor dat een stelmotor van de luchtkleppen los getrilt is.
dan krijg je ook zo'n effect.
succes
mr21991 515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
