Het probleem is als ik de airco inschakel werkt deze even en schakeld dan de pomp weer uit maar de koelven loopt door. na 60 sec schakeld de pomp weer in en daarna weer uit. Er zit wel voldoende koelmiddel deze is opgevuld. Tijdens het vullen viel mijn wel op dat de lagedruk zijde zakt tot 1.6 Bar en bij deze druk schakeld de pomp ook uit. IS dit mogelijk een verstopt droogfilter omdat tijdens uitgeschaklede pomp ook de schakelaar op het droogfilter onderbroken is. Als de pomp weer inkomt is de schakelaar ook weer gemaakt.
Groet van Gérard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Clarus of stel zelf een nieuwe vraag.
Op dit model komt een defecte ijsbeveiliger veel voor.
Kijk eens of de leiding onder de motorkap niet bevriezen (rijp op de leiding).
Een systeem opvullen (bijvullen) is niet de normale gang van zaken.
Je weet nu nl. niet of de vulling 100% is. Je spreekt wel over een lage druk, maar
wat is de hoge druk? Het is beter om een systeem volgens de regels leeg te halen, te
vacumeren en dan met de juiste hoeveelheid koudemiddel te vullen. weet je zeker dat
je vulling goed is.
Succes, Pascal
