Kia Clarus: flikkeren van de verlichtin binnen en buiten
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
ik heb een probleem met mijn kia wanneer mijn verlichting aanstaat dan flikkert het licht en naarmate ik meer gas geef gaat het sneller ook de binnen verlichtin vertoont het zelfde probleem
wanneer de motor warm is en de koelfan slaat aan dan hoor je ook een geluid wat het zelfde ritme heeft als het flikkeren van de verlichting alsof het tempo van de fan dan vermindert en versnelt
hoop dat iemand me aan een oplossing weet te helpen
justin29
175 km
al 17 jaar lid
controleer de afgeregelde spanning van de dynamo want mij lijkt het dat daar het probleem zit.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
hij doet het alleen maar als de motor loopt gewoon als de motor niet draait dan is er niks aan de hand
justin29 Topicstarter 175 km Reageer
ja dat klopt want als de motor stil staat werkt de dynamo niet en is de spanning constant.
juist als de motor loopt werkt de dynamo en als deze dan niet goed regeld kun je spanningsverschillen krijgen dus wiseling van spanning en daar door de verlichting die je ziet flikkeren.
groetjes jan.
de auto bestaat al niet meer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Clarus of stel zelf een nieuwe vraag.
