Kia Sportage 2008: airco probleem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4GC, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 104
ik heb een kia sportage uit 2008.op 25-4-2022 heb ik mijn airco een service beurd laten geven en is met R134A-max 300gr gevuld.
tevens het interieurfilter laten vervangen.
helaas, als ik de airco aanzet koelt hij gelijk naar 17gr. daarna stopt hij en wordt het weer warm in de auto. de buizen onder de motorkap zijn ijzig koud. op 20 mei 2022 heb ik vervolgens het expansie ventiel laten vervangen.
daarna is de druk gecontroleerd bij uit en aanstand van de airco, die waren goed en inorde.
alleen het probleem is niet opgelost.
volgens de garage zou dit alleen nog kunnen liggen aan de aansturing van het kachelhuis. hij vermoed daar de storing.heeft u enig idee hoe ik dit nu oplos. ben al een hoop geld kwijt aan bovengenoemde reparaties.
waar zit die aansturing van het kachelhuis?
en is dat evt zelf in orde te maken.
ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem.
Marinus71
65 km
al 4 jaar lid
Heb je een mechanische airco of een climate controle?
kaleido 1 158.695 km
ik denk mechanisch. heb er niet echt verstand van. ik kan het knopje A/C IN drukken dan gaat hij aan. maar kan ook op knop push auto indrukken dan werkt hij automatisch.
heb net ong.100km gereden zonder de airco dan geeft de ventilatie bij 15gr hele warme lucht terwijl het buiten 16gr is, zet ik de airco er dan handmatig bij aan dan vermengd de koude lucht zich met de hete lucht uit de kachel, en word de lucht uit de ventilatie wat koeler maar niet koud.
Marinus71 Topicstarter 65 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
