ik moet de antenne voet vervangen en dacht hiervoor het binnenlicht eruit te halen om dan langs die opening bij de bevestiging te komen. Echter het kunststof is nogal fragiel en beschadigt eenvoudig verneem ik. Dus 2 vragen:
-hoe haal ik het binnen licht eruit? ik zie tussen het glaasje en het frame-pje 2 gleufjes, maar zie niet hoe
-klopt het dat nadat het binnenlicht eruit is, je de antenne voet daarlangs los kunt halen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
het "glaasje" haal je er af d.m.v. een kleine schroevendraaier , via de 2 gleufjes kun je het glaasje er vòòrzichtig uitwippen ,
eerst het ene gleufje dan het andere gleufje (het glaasje kan wel wat hebben hoor)
als het glaasje er uit is zie je 2 schroeven zitten in de unit , deze los draaien en dan kan de unit er in zijn geheel uit .
dan zie je de moer van de antennevoet zo zitten en kun je deze losdraaien .
>Let er op dat tijdens het losdraaien de antennevoet op het dak niet meedraait<
succes .
