Kia Picanto: Koppeling
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Goedemiddag,
vanochtend is mij koppelingskabel vervangen nadat hij geknapt was (deel waar hij aan de caroserie gemondteerd was, was gebroken)
Nu werd mij vertelt dat de koppeling zwaar gaat, de man in kwestie had zelf een c1 en die gaan licht.
Nu is mijn vraag of en wat er aan de hand kan zijn aangezien mijn auto niet gilt bij het rijden (hij maakt geen hoge touren)
ook voel ik hem niet slippen.
ik hoor graag
groet Michel
Michel7394
295 km
al 15 jaar lid
De koppelingskabel is een kwaal bij deze auto s , zelf er al een paar gehad.
Gaat de koppeling nu weer normaal of nog zwaar ? wat is jou eigen gevoel , want hij vergelijkt een totaal andere auto/systeem.
kaleido 1 158.870 km Reageer
Beste Ferrie,
de koppeling gaat nu lichter dan normaal, al pakt hij hoog op maar dat kan misschien te maken hebben met het feit dat de kabel afgesteld moet worden?>
ik hoor graag van je
dank Michel
Michel7394 Topicstarter 295 km Reageer
Onderaan bij de hevel op de steun , zit een gekartelde ring , waarmee de vrije slag is af te stellen.
Als je vrije slag hebt , en de koppeling pakt hoog , in ieder geval ruim voorbij de helft van de slag van het pedaal , dan zit er al vrij veel slijtage op de koppeling.
Ok,
Maar moet.zo'n kabel als die er opnieuw ingezet is ook afgesteld.worden?
Jazeker , Maar dat zal vast gedaan zijn.
Nou ik kom er dus achter dat het koppelingspedaal veel te veel uitsteekt ten opzichte van mijn rempedaal, deze moeteb tich gelijk zijn?
Dan staat hij verkeerd afgesteld , nu ligt het er aan , of ze aan de aanslag van het pedaal onder het dashbord gedraaid hebben of de kabel bij de bak niet goed afgesteld hebben .
Nu ligt het er aan hoe handig jij bent , de gekartelde moer links om draaien op de steun van de versnellingsbak laat het pedaal zakken , maar als er wat anders ontregeld is , wordt de vrije slag alleen maar groter , gewoon proberen zou ik zeggen.
Is slecht bij te komen .
Ja komt.goed, is gewoon dat stelschroefje.rechts bij de motor toch :)
Een gekartelde moer , die op de huls van de buitenkabel zit , en voor de kijkers rechts , maar we praten altijd in rijrichting , dus links voor op de versnellingsbak.
Dag Kia Picanto rijder,
De kabel van de koppeling gaat stroef, bij mij. Nu heb ik de kabel boven de accuplaat vast gezet met een tyrap zodat deze boven de accuplaat blijft. Onder het rijden gaat de kabel door het trillen onder de accuplaat zitten. De kabel moet zo rond als mogelijk zitten vanaf de grondplaat bij de pedaal tot aan het scharnierpunt bij de koppeling. Het is even uitzoeken en proberen maar het stroeven koppelen verminderd sterk.
Succes en plezierige rit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
