Kia Picanto: raar geluid na vervangen koppeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
ggoedeavond,
Ik heb zojuist mijn koppeling laten vervangen en hij rijdt weer als nieuw!
Toen ik net over de snelweg reed hoorde ik toen ik 90 reed en gas bij gaf een zoemend geluid, anders dan normaal e ging weer weg toen ik 100 gin. Zijn dit de platen die nieuw zijn?
Misschien kan iemand mij helpen
Dank michel
Michel7394
295 km
al 15 jaar lid
De koppelingsplaat als zodanig staat stil als deze draaid , klinkt een beetje raar , maar hij kan geen lawaai maken omdat hij opgesloten zit tussen de drukgroep en het vliegwiel.
Gewoon even terug gaan waar ze het uitgevoerd hebben.
Er is veel los geweest , dus dat er nu een ander geluid in zit wat er voor die tijd niet was , of niet op viel .
Neem aan dat alles vervangen is , dus ook het druklager en de bak weer gevuld met olie.
Alles is gedaan,
Ook nieuwe olie
Tis gek dat ik het geluid allee. Hoor als ik 80/90 rijdt en gas bij geef
Misscjien de motor steun niet goed teruggezet?
Michel7394 Topicstarter 295 km Reageer
Alles is gedaan,
Ook nieuwe olie
Daarom gewoon even terug gaan .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
