Kia Rio: automanagement lampje brandt
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 74
Hoi,
Motormanagement lampje brandt op het dashboard (check). Ik heb het laten uitlezen en gewist. Het uitleesapparaat geeft code P0139, HO2S circuit, reactie te traag, Bank 1 sensor 2.
Waar kan ik deze senor vinden? Moet ik deze vervangen of alleen schoonmaken?
Alvast bedankt.
Moab
60 km
al 10 jaar lid
Lijkt me de lambda sonde , achter de katalisator , eerst deze sensor controleren op juiste werking , het kan namelijk ook dat de kat. zelf defect is.
zijn er verder klachten en foutcodes ? welke zijn gewist ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
De P0139 is de enige foutcode die hij aangaf. Ook verder geen (rij)klachten en het storingslampje op het dashboard brandt na het wissen niet meer.
Misschien komt het terug, dat moet ik anders even afwachten. Als de storing toch terugkeert, hoe controleer ik de sensor op de juiste werking ? En hoe zie ik of dat de katalysator defect is of naar behoren werkt?
Moab Topicstarter 60 km Reageer
Normaal gesproken controleert de motorcomputer voor je of de katalysator nog werkt.
Dat zal nu wel niet of niet goed meer werken met deze fout.
Waarschijnlijk is er nog niets aan de hand, maar je zou een 4-gas test kunnen laten doen, net als bij de APK-keuring.
oldford 117.985 km Reageer
De storing is nog steeds niet teruggekeert. Auto rijdt prima. Hij moet binnenkort gekeurd worden, ik zal dan navragen of zij meer info. kunnen geven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
