Kia Rio: start ( soms ) niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Mijn rio heeft een vreemd "probleem" heel soms, als ik wil starten, licht het acculampje heel erg flauw op ( is haast niet te zien )
als dat het geval is, lijkt het net of de accu leeg is, draait de motor praktisch niet rond, en dus start hij niet.
Na even wachten of een paar keer proberen, zie je het lampje wat helderder worden, en is het probleem weg,
draait rond als een tierelier, en start direct, soms duurt dit een paar dagen, maar soms blijft het ook weken weg.
Laatste keer deze week bij de apk, pakte de auto, geen probleem, reed naar de apk, zet hem voor de deur, geef de sleutels af,
man gaat er in zitten, wil starten, en hij doet niks, ik proberen, na een tijdje start hij, verder geen problemen meer gehad.
Man zei, je accu is niet best, maar dat kan ik me niet voorstellen, tot nu toe draait hij rond als een tierelier, geen enkel probleem.
bangkoklover
580 km
Meet je accuspanning in rust , dus zonder contact aan , deze dient 12 volt of iets meer te zijn ,
Controleer je massa verbindingen en maak ze indien nodig schoon (roest - oxidatie - vuil) ,
Controleer en reinig de accu aansluiting (accu polen en aansluitklemmen) na reinigen een beetje zuurvrije vaseline op de accupolen smeren.
Als het probleem zich voor doet en het acculampje brand zwak , branden je dimlichten dan wel normaal of ook zwak ?
succes .
Beste Limbra,
Dank voor je antwoord, zo gauw het probleem zich weer voordoet, ga ik het uitproberen, is nu vanaf de APK niets aan de hand.
Bij de keuring heeft hij de polen schoongemaakt en ingesmeerd zag ik later, en tot nu toe is er niets aan de hand, moet er wel bij zeggen dat
ik de auto niet zo heel veel gebruik, zeker niet dagelijks, maar als het weer zo ver is, werk ik je lijstje af, en meld ik me weer.
bangkoklover Topicstarter 580 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
