Kia Rio 2015: Bandenspanningslampje
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 120
Beste Lezers ik heb een kia rio handgesc uit 2015 en een probleem met het bandenspanningslampje dat niet uit gaat. Ik kan hem ook niet resetten omdat op dit type geen resetknop zit.Bij de garage geweest en die heeft alle banden op spanning gebracht, de sensoren zijn ook gecontroleerd en die waren allemaal goed, nu zou na het opnieuw gaan rijden het lampje uit moeten gaan maar hij blijft branden , a.u.b. wie kan me helpen of heeft hier een oplossing voor, bijvoorbaat vast bedankt .
Ad1949.
85 km
al 4 jaar lid
plotseling gebeurd of na een wissel?
Goedemiddag, het is plotseling gebeurd
Ad1949. Topicstarter 85 km Reageer
Goedemiddag het is plotseling gebeurd
dealer heeft uitgelezen met OBD of aan de wielen?
Inderdaad,
Ik hoop dat U een oplossing hebt en zou U daarvoor heel dankbaar zijn, ook bij de garage staan ze voor een raadsel, het is ook in het groot op het dashboard te zien, waardoor ik niet meer kan zien hoeveel km ik nog kan rijden op inhoud tank e.d., ook heb ik al geprobeerd de banden iets harder op te pompen nl 2.4 in de hoop dat het dan wel uitgaat., met vriendelijke groet, Ad
De dealer heeft het inderdaad uitgelezen met OBD en alles was goed
Oplossing gevonden, bandenspanning naar 2.6 gebracht., het lampje ging direkt uit, schijnt meer voor te komen
De bandenspanning valt iets lager uit is nu 2.4, volgens div garages komt dit meer voor, dus even op 2.6 om het lampje uit te krijgen, mvg Ad
Maar wat is de bandenspanning die voorgeschreven is dan , want 2.6 is wel erg hoog lijkt me .
Als het lampje nu uit is dan denk ik eerder dat de minimum en maximum waardes van de sensoren opnieuw ingeleerd moeten worden , als dit kan , anders zijn de sensoren defect.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
