Kia Rio 2013: Bobine bout dol (afgebroken)
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4LA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
Goedendag alle
Ik wilde de bougies vervangen maar krijg de bout niet los van de bobine.
Ze draaien alle 4 niet vast of los…
De bout (m6) zit dus los eigenlijk, denk afgebroken,
Iemand enig idee hoe dit los te krijgen?
Joris34roos
70 km
al 4 jaar lid
Oplossing van harry4203
Er zitten koperen busjes in het klepdeksel die waarschijnlijk meedraaien. waarschijnlijk iemand de boutjes veel te vast gezet. En natuurlijk nooit vet oid gebruiken, het mocht maar eens zomaar losgaan😂
Bekijk in de discussie
Ze draaien wel ?
Dan een schroevendraaier onder de bobine zetten op de plek van de bout en proberen voorzichtig kracht te zetten zodat er druk op de bout komt als je hem linksom los draaid , nog nooit mee gemaakt dit.
kaleido 1 159.115 km
Dank voor je antwoord,
Lijkt wel of de schroefdraad (moer) in de Kleppendeksel waar de bout in zit mee draait.
Joris34roos Topicstarter 70 km
Heel vreemd, maar als hij los zit en er niet uit is te draaien moet "gepast geweld"het doen, zoals Kaleido aangeeft...
Beunhaas 10.885 km
Oplossing
harry4203 39.595 km
Ik denk ook dat ze mee draaien, har
Ik ga proberen om die koperen busjes vast te knijpen of uit te boren , en dan een nieuwe Kleppendeksel
Of heeft iemand anders nog een oplossing ?
Lijkt me heel aannemelijk Harry
Beunhaas 10.885 km
Misschien kan je , als je een vaste hand hebt, de koppen eraf slijpen met een doorslijpschijfje, naderhand kan je de boutresten er misschien wel makkelijker uit krijgen.
Beunhaas 10.885 km
Goedendag alle ik heb het bijna opgelost.
Ik wacht nog op de Kleppendeksel pakking.
De koperen buisjes draaiden idd door in het plastic van de Kleppendeksel.
Ik wilde de bobine’s graag heel houden.
Dus Ik heb de Kleppendeksel verwijderd.
Een tweedehands Kleppendeksel voor €50 op de sloop gekocht.
Een nieuwe pakking voor €30.
Aangezien het uitboren niet makkelijk was heb ik onder waar het koperen buisje zit afgeslepen.(zie foto)
En kon ik het plastic verwijderen, van de bout waar de bobine vast zat op de Kleppendeksel.
Zal foto erbij doen.
Bedankt voor de hulp,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
