Motor slaat af tijdens de koude start.
Laten uitlezen bij kia dealer geen storingen
Temperatuur meter al vervangen en gasklep al in de WD 40 en remreinger gehad.
Als de motor warm is voldoet hij uistekend.
Nou kreeg de monteur bij kia een ingeving dat misschien de inlaat pakking lek zou kunnen zijn.
Is er een mogelijkheid dat er ook een draadbreuk zou kunnen zijn (komt ook voor bij deze sportage)heb ik namelijk gehad met de laadkabel van de dynamo die achter het motorblok langs loopt.
Ik hoop dat er oplossingen komen want ik heb al veel vervangen maar zonder resultaat (de garages kunnen er ook weinig mee)
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je dat er op spuit (voorzichtig) en de motor gaat anders lopen of klinken heb je het lek gevonden.
Uiteraard niet aan de uitlaat kant proberen.
Hebben ze ooit een 4-gas meting gedaan bij koude motor (na een nachtje buiten slapen bij de garage voor de deur)?
Wat waren de waardes?
