Ik heb een kia picanto uit 2007 ze hebben gezegd dat hij 1:18 moet rijden maar ik haal net 1:13
Hij hou ook weleens even in tussen de 2500 en 3000 toeren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
Komt er binnenkort een APK-keuring aan of is die net geweest? Want dan worden de uitlaatgassen gemeten en die kunnen een aanwijzing geven.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
Collega van je met een 2011 model krijgt die 1 op 18 voor elkaar. Zie: http://www.autoweek.nl/verbruik/3439/kia...
Dat zou betekenen dat die van jou wel wat erg veel verbruikt. Maar veel hangt af van het dagelijkse gebruik en manier van gebruiken.
Veel stadsritten of files laten het verbruik toenemen.
