Kia Ceed: Ceed 1.4 loopt slecht bij koude motor.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Heb een Kia ceed die spontaan van goed naar slecht lopen van de motor.
Vooral bij koude motor wil de motor slecht aanpakken en stationair lopen. Bij gas geven en los laat, dan zakt de motor te ver in stationair toerental zodat deze afslaat. bij rustig aan gas los laten gaat het beter.
Aan de motor onder de motorkap is het te merken dat deze op 1 poot slecht loopt.
Bobine's doorgemeten en injectoren. Deze lijken goed te zijn aan de waardes.
iemand hier meer ervaring mee gehad??
Gr,,
T.Proost.
tproost
285 km
al 13 jaar lid
Doormeten geeft niet altijd het gewenste resultaat.
Weet je al welke cilinder de boosdoener is ? dan kun je wat gerichter zoeken.
Nee is nog niet bekend welke het Is. En wil ook nog niks zeggen of er 1 cilinder niks doet. Het lijkt erop, ofwel brandstof druk of inspuiting niet goed, Waardoor het lijkt op uitvallen van een cilinder. Hij kan zijn stationair moeilijk tot niet vinden, en vooral bij koude motor.
tproost Topicstarter 285 km Reageer
Dan zou ik hem uit laten lezen , ben je er sneller achter welke en wat er aan de hand is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia CEE D of stel zelf een nieuwe vraag.
