Kia Ceed: elektronica storing
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 crd
tijdens vakantie met caravan, diverse malen lege accu gehad. Deze via gelijkrichter opgeladen en gemeten wat de laadspanning van de dynamo was, plm 13 v, vond ik niet veel.
Nog tijdens die vakantie nieuwe accu gekocht en die goed doorgeladen en daarmee thuis gekomen.
Thuis dynamo gedemonteerd en laten testen, was ok
tijdens een avondrit merkte ik dat mijn verlichting en ook het display wat flikkerde, dit tijdens vakantie niet opgemerkt, maar zal het toen ook vast gedaan hebben.
Diverse in het zicht zittende stekkerverbindingen en ook de 13 polige stekkerdoos gecontroleerd zagen er goed uit.
heeft iemand van jullie een idee waar ik het kan zoeken .
Hendrik L
180 km
Denk toch dat de dynamo niet helemaal fris is , diode defect.
Je zou eens de aansluitingen plus en massa goed kunnen controleren.
Meet ook eens rechtstreeks op de B+ op de dynamo , stationair en op 2500 toeren.
dynamo is er af geweest en op een testbank getest, was goed anders was er wel een nieuwe opgekomen
Hendrik L Topicstarter 180 km Reageer
Kijk goed naar de massa punten op de veerpoot links en rechts zijn vaak helemaal groen,en de massa van de minpool ook onder de accu zit er een
honda harry 540 km Reageer
Dank je wel voor de gouden tip Harry, alles goed schoon gemaakt en opnieuw gemonteerd.
Dynamo laad weer 14,3 v en het geflakker van de lampen ed is ook verholpen
Mooi Harry , lijkt sunweb wel , op 2 juli al een reservering gedaan ? voor massapunten.
Sorry kaleido 1 in jouw antwoord zat achteraf gezien de oplossing ook, maar ik dacht dat jij het in de dynamo zocht.
het antwoord van Harry stuurde mij direct naar de verdachte plekken.
Ik bedank jullie beide hartelijk voor het meedenken
Niks aan de hand .
Oplossingen in antwoorden wordt vaker overheen gelezen , het belangrijkste is , het is opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia CEE D of stel zelf een nieuwe vraag.
