Kia Ceed: Warme lucht kachel kia ceed
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Ik heb een probleem met een Kia Cee'd met climate control.
Er komt alleen maar warme lucht uit de luchtroosters, ongeacht welke temperatuur staat ingesteld.
Zelfs met de airco op maximaal koelen komt er warme lucht in het interieur.
De airco zelf is opnieuw gevuld en heeft geen lekkage.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt!
ypsilon
115 km
al 18 jaar lid
Handschoenkastje dem. Hierachter zit de motor van de kachelklep als je aan de temp. Knop draait gaat dan het motortje heen en weer, anders motor vervangen, als je de drie zelftappers eruit draait kun je de kachelklep met de hand verstellen dan moet de warmte meer of minder worden .
honda harry 540 km Reageer
Dank je voor de tip!
Ik ga dit binnenkort proberen.
Wordt vervolgd!
ypsilon Topicstarter 115 km Reageer
Dank je voor je snelle reactie.
Het motortje was inderdaad kapot.
Deze is vervangen en daarmee het probleem verholpen.
Nogmaals dank!
Mooi dat ie het weer doet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia CEE D of stel zelf een nieuwe vraag.
