Kia Picanto 2010: De gaskabel?
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4HE-I, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 46
Hallo deskundigen,
Sinds kort heb ik een Kia Picanto bouwjaar 2010.
Prima autootje, maar het optrekken en gedoseerd gas geven is bijna onmogelijk. Nu wordt er gesuggereerd, dat de gaskabel de boosdoener is.
Het pedaal gaat/voelt stroef. Is het moeilijk de hele kabel te vervangen en leidt dit tot verbetering?
Graag uw hulp.
Groet Eileen.
Luna2004
455 km
al 6 jaar lid
Is een bekend verschijnsel , de gaskabel komt haaks uit het schutbord , de bochten zijn te scherp , heb er zelf 1 in onderhoud die dit ook had , ik heb de metalen bocht glooiender gemaakt en een smeer mogelijkheid op het metalen deel gemaakt , geen last meer , nieuwe kabel gaf in eerste instantie wel verbetering daarna de oude aangepast om te proberen
Je kunt eerst proberen met smeren , kabel los maken bij gasklephuis en vol laten lopen met dunne olie .
kaleido 1 158.815 km
Door moderator verplaatst
Hoi Kaleido,
Zeer bedankt voor je advies, we gaan het proberen met dunne olie.
We zullen je laten weten of het gelukt is.
Groet Eileen.
P.S.
Ik kon niet goed vinden hoe ik op je advies kon reageren, vandaar even zo.
Hans4040 123.030 km
Succes
Oplossing
Hoi Kaleido,
Gisteren de kabel geolied en dit werkt prima. Ik denk dat het een kwestie van bijhouden wordt. Bedankt voor de tip. Het probleem kan als opgelost worden beschouwd.
Groet, Eileen.
Luna2004 Topicstarter 455 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
